szybko znikające paliwo z okty
  • czes
    • 14
    ja zamawialem od nich listwy i pasuja idealnie.
  • cezary 70
    • 940
    Witam proszę o pomoc z wiązku zmoją czeszką po przejechaniu 235 km wskazanie ilości paliwa w zbiorniku bardzo pokazało duzy ubytek . Komputer pokazał że średnio spaliła 5,8 l. Moje wyliczenie z podziałki wyszło około 14l na sto kilometrów . Wycieków żwdnych nie znalazłem, autko dobrze przyspiesza brak jakich kolwiek oznak dymienia podczas jazdy .Jest to silnik 1.9 101 km AXR . Proszę o pomoc
    cezary
    • GT28r
      • 7
      a czyjnik temperatury cieczy chlodzacej dziala poprawnie.? termostat sprawny.?
      Seat Toledo 1.8 20VT - 300+
      • soszek81
        • 1245
        zatankuj do pełna w ten sam sposób i się okaże czy faktycznie paliwa ubyło czy tylko wskaźnik na blacie zgłupiał.
        Jeśli możesz podepnij komputer i możesz sprawdzić ile litrów masz w baku.
        Mi przy rezerwie na blacie, komputer mówi - jeszcze 11l w baku. Tankowania to potwierdzają.
        Była O1 kombi ALH++ 150/340
        • cezary 70
          • 940
          Na chwilę spadła temperatura na 70 stopni niewiem czy jak jechałem z góry bez gazu na piątym biegu miało to jakieś znaczenie
          cezary
          • robekcool
            • 2041
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            cezary 70, przy jeździe 1000-2000 obr/min. i niskiej temp. zewnętrznej silnik nie jest dogrzany
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • tomil
              • 1179
              robekcool, ale tu kolega pisze, że z wyliczeń ma na poziomie 37,5 l/235 km. A teraz pytanie- cezary 70, jak Ci z podziałki wyszło
              Zamieszczone przez cezary 70
              Czy dobrze rozumiem, że z z pełnego baku zeszło do 1/4 po przejechaniu 235 km?
              It doesn't matter what we're losing
              • cezary 70
                • 940
                Ja napisałem że z moich wyliczeń wyszło około 14 litrów na sto a nie 37,5 . Wtej chwili wskazówka zatrzymała się przed rezerwą i tak jest już od 70 kilometrów.
                cezary
                • piotrek_os
                  • 8160
                  cezary 70, sprawdz przy dystrybutorze - jak wtedy wyjdzie za duzo to bedzie trzeba szukac przyczyny, bo moze wskaźnik "szaleje"
                  [ Dodano: Wto 22 Lut, 11 18:02 ]
                  Zamieszczone przez soszek81
                  tez mi tak pokazywało w 01
                  • disconec7
                    • 40
                    może pływak się zawiesza.. czy coś w tym stylu ..
                    Na świecie są 2 rzeczy, na które można patrzeć bez końca: Zachód Słońca i parkującą kobietę
                    • cezary 70
                      • 940
                      Znajomy mi podpowiedział że mam wodę w paliwie a że jest zimno to mogła zamarznąć przy pływaku i robi problemy . Panowie czy można wlać denaturatu czy raczej coś innego co otym sądzicie.
                      cezary
                      • piotrek_os
                        • 8160
                        pierwsze co to jedz na stacje i zatankuj i sprawdz ile faktycznie spaliło auto.
                        • cezary 70
                          • 940
                          Witam sprawdziłem wycieków brak . włałem do pełna paliwa weszło 65litrów na przejechane 605 kilometrów. Co dalej radzicie.
                          cezary
                          • piotrek_os
                            • 8160
                            co Ty podjechałes z pustym bakiem i jeszcze sie napracowałes zeby odpowietrzyc zbiornik? Bo przecie po zapaleniu rezerwy do 01 wchodzi ok 45 litrów bo bak ma 55 (choc jak sie chce to i wiecej mozna wlac)
                            • soszek81
                              • 1245
                              Bak ma 55, zalewając odpowietrzenie i będąc cierpliwym jeszcze ok 10l może wejść.
                              Mi od rezerwy do pełna z zalewaniem odpowietrzenia weszło max 57l (w zasadzie już odpuściłem dalsze wlewanie po 100ml na min).
                              Jednak coś jest nie tak. Takie spalanie to przy Vmax powinno być a nie przy normalnej jeździe.
                              Postaw auto na suchym (jeśli jeszcze nie zrobiłeś) - nie robi się pod nim kałuża??
                              Jeśli nie to podczas jazdy coś musi się dziać.
                              • cezary 70
                                • 940
                                Przepraszm nie 65 tylko 56 żle wpisałem
                                cezary
                                • tomil
                                  • 1179
                                  A co ja napisałem:
                                  Zamieszczone przez tomil
                                  37,5 l/235 km
                                    • 10917
                                    tak jak chłopaki radzą, zatankuj i sprawdż jeszcze raz dokładnie , oraz dobrze przejżyj układ paliwowy czy aby na pewno gdzies nie leci po mału.
                                    • cezary 70
                                      • 940
                                      Witam to co zaopserwowałem do tej pory to zwarjował pływak w zbiorniku i następują złe wskazania . Panowie czy można w jakiś sposób naprawić czy należy kupić nowy pływak . proszę o poradę . Pozdrawiam
                                      cezary
